panne tambour lave linge frontal indesit WG 826 TP
créé le 30/12/2007 à 18:16
Le tambour semble s'être desserti de l'axe; comment démonter le flasque arrière de la cuve pour accéder au tambour ?(la poulie est dejà extraite)
Merci beaucoup
le 02/01/2008 à 13:20
Il faudra sortir la cuve de l'appareil et vous pourrez alors defaire l'arrière de celle-ci du cerclage métallique qui la ferme.
le 03/01/2008 à 12:35
OK Merci sebmenager. Le cerclage est déposé mais le flasque arrière de la cuve ne vient toujours pas. Y a t il un système d'encliquetage ou un emanchement en force ? Merci d'avance
le 04/01/2008 à 11:49
Il vous faut défaire la vis de la poulie (elle tient le tambour à la poulie), et n'hésitez pas à à faire levier à l'aide d'un gros tournevis.
