créé le 25/05/2016 à 20:57
Je suis en panne de lave linge.
Marque : Bellavita
Modèle : LF 1005 ITW.
Je peux lancer un cycle, mais le cycle s'arrette après un temps variable.
Les deux leds d'essorage 100 et 500 se mettent à clignoter. C'est un message d'erreur, mais je ne trouve nul part à quoi correspond ce code d'erreur. L'un d'entre vous aurrait-il la correspondance des codes ?
Voici sinon ce que j'ai tanté dans l'attente :
- vidangé, nettoyé le filtre et vérifié que rien ne gène la pompe
- vérifié que l'eau arrive bien à la machine
- essayé avec des cycles différents : lavage à la main par exemple et même résultat, le cycle s'arrete au bout de quelques minutes et m'affiche le code erreur essorage 100 et 500 tours en même temps.
J'aimerai bien ne pas jeter ma machine, si quelqu'un à la solution, je le remercie d'avance pour le temps qu'il prendra pour me répondre.
le 25/05/2016 à 22:29
essayons de procéder par ordre
quabnd vous lancez un cycle
entendez vous la pompe de vidange fonctionner pendant quelques secondes ?
est ce que la machine "prend l'eau ?
est ce que le tambour se met à tourner
est dce que le tambour si il tourne tourne bien dans les 2 sens
est ce que en mettant la mais sur la machine vous sentez que l'eau chauffe
le cycle s'arrete au bout d'un temps variable ! c'est un peu vague pour vez vous préciser meme en gros au bous de combien de minyutes ça stoppe ? 5 10 15 20 25 30
quand le cycle stoppe
il y a t'il de l'eau dans la machine
est ce que la pompe de vidange se met automatiquement en marche
avec ces complément d'infos il sera peut être possible de trouver des pistes
cdlt
mamigas
