créé le 23/07/2009 à 19:01
Sur mon LL j'ai deux pb qui sont lier
1) je sélectionne un cycle de lavage le LL prend l'eau et passe en essorage quelque seconde , puis fais une pause et repart en essorage c'est comme ça 4 ou 5 fois puis tout les voyants clignotes et sa reste comme ça .
2) J'ai démonter la petite bobine qui est à l'extrémité du moteur pour la contrôler 97 Ohms , j'ai contrôler la liaison filaire de la bobine à la carte (ras).
Maintenant mon lave linge prend l'eau, fais un cycle de lavage normal, mais n'essore pas et ne chauffe pas non plus. Le voyant de fin ainsi que le bouton m/a clignote en permanence .
Pouvez vous m'aider merci ?
le 23/07/2009 à 20:17
La tachymétrie, que vous avez démontée, est également composée d'un aimant. Si celui-ci est tombé ou cassé, le problème sera identique.
le 23/07/2009 à 22:34
L'aimant est toujours en place mais mon autre pb est que maintenant il ne chauffe plus et n'essore non plus.
est il possible de trouver des shéma électrique de ce LL
A+ barbard
le 24/07/2009 à 16:39
Votre problème semble être lié à la rotation moteur. C'est sans doute pour cela que votre appareil ne chauffe pas. A vérifier donc le cablage et sa connectique.
