créé le 23/07/2009 à 10:36
Panne : Le lave-vaisselle ronronne, suis dans l’obligation de le sortir et de le pencher pour arrêter le bruit.
Si interrupteur coupé (Lave vaisselle éteint), le bruit continue.
Problème : Quand il ronronne, le cycle de lavage se dérègle.
Quel serait l’origine du problème ?
le 23/07/2009 à 20:04
cela ressemble à u problème de pompe de vidange alimentée en permanence.
Ce phénomène se produit lorsqu'une fuite est détectée par l'appareil.
Vérifiez le socle de celui-ci pour en déterminer l'origine.
le 25/07/2009 à 10:40
ceci est l'entretien électrolux à faire.
après controler les fuites.
la moitié des fuites vient d'un problème de niveau du aux différentes saletés qui obstrue les vases communicants est fait monté le niveau d'eau pour enfin déborber dans le bac de sécurité.
autrement les fuites possible sur ce modèle sont fuite de la cuve au niveau du pot à sel ou a la soudure de la cuve sur tout le contour alors réparer avec de l'époxy haute température, pompe de cyclage, joint collecteur mais cette dernière est très rare.
le 26/07/2009 à 13:37
Obstruée par graisses ou autres micro saletés...
Mille mercis.
