créé le 20/05/2016 à 19:59
Mon lave vaisselle, hoover hod 646, commence son cycle en se remplissant d'eau, par la pale du bas sans arrêt, l'eau doit partir car il n'y a pas de débordement.
j'ai testé,à vide,les moteurs de pompes ils tournent.j'ai testé aussi les 2 pressostats en soufflant dedans ils ont l'air corrects.
si quelqu'un peu m'aider, je vous remercie d'avance,
Bien cordialement
le 21/05/2016 à 09:09
Vérifiez si le tuyau de vidange ne serait trop enfoncé dans celui d'évacuation.
CDt
le 21/05/2016 à 11:01
Merci de votre correspondance Sebmenager,
Je n'avais pas touché au tuyau de d'évacuation , celui-ci est à environ 45cm du sol,il n'est pas obturé et le tuyau de vidange n'est pas trop dedans.
Hier , je n'avais pas vu, mais l'eau ne s’évacue pas, donc je penses que ça doit tourner en circuit fermé , vu qu'il n'y a pas de débordement n'y d'évacuation ???
Et moi , je nage dans ça.
Cdlt
le 21/05/2016 à 12:38
le 21/05/2016 à 15:12
le problème est qu'il n'existe pas ou qu'une autre pièce l'a remplace...mais laquelle?
et ou se trouve t'elle?
Cdlt
le 21/05/2016 à 16:48
Je disais , encore merci à Sebmenager de s'occuper de mon cas.
en lisant les fonctions des différentes pièces utilisées dans mon LV.....
Merci encore pour le coup de main
Cdlt
le 22/05/2016 à 09:44
le 23/05/2016 à 16:50
J'ai lu les pages techniques et fait différents tests :
Mes dernières constatations sont les suivantes,
il n'y a pas d'eau qui entre dans le lv.
j'ai branché l’électro-vanne en direct, qui permet l'entrée d'eau et celle -ci s'ouvre laisse passer l'eau qui entre dans l'appareil .
Ma question, qu'est ce qui fait ouvrir cet électro-vanne ?
Grand Merci
le 23/05/2016 à 17:14
le 23/05/2016 à 18:33
Je penses que je vais changer de L.V.
je met votre site dans mes favoris,
pour étudier vos formations et informations.
Bonne continuation,
Bien cordialement,
Ymoy
