créé le 19/05/2016 à 20:00
Super ce tutorial...
En ce qui me concerne,
Le remplissage et la vidange se font sans problème. Ce sont les cycles qui ne se lancent plus...Après un départ qui dure qqe secondes... Tout s’arrête !
On est obligé de claquer la porte plusieurs fois de suite pour qu'enfin le cycle démarre.
Je pense que c'est le corps de chauffe qui est HS (J'ai acheté ce lave vaisselle en 12/2002, soit 14 ans de bons et loyaux service !) ou peut être le condensateur...A vrai dire, je n'en sais rien.
Je voudrais démonter le bas du LV, mais je n'y arrive pas.
Maintenant que j'ai le tutorial, je vais pouvoir me lancer...
Auriez vous cette pièce en stock? Il s'agit de la réf. : 00488856 qui remplace la 00483058.
Merci pour votre compréhension et votre aide Cordialement
Alain
le 20/05/2016 à 09:36
Quand vous dites l'appareil s’arrête, il s'éteint complètement ?
le 20/05/2016 à 12:06
Non, non, il s'arrêt simplement, plus rien ne se passe, mais les led restent allumées.
le 20/05/2016 à 12:35
Vous pouvez également tenter un rajout d'eau directement dans la cuve et voir si cela à une incidence sur le cycle.
le 20/05/2016 à 14:14
Elle n'a rien à voir avec la pompe de remplissage et celle de vidange qui se font sans problème en ce qui me concerne.
cdlt
Alain
le 20/05/2016 à 14:54
le 22/05/2016 à 14:58
j'ai sondé avec un capacimètre le condensateur... Il est dans la tolérance 8.79 ohms
le moteur de cyclage est légèrement dure... Est il lie à une mécanique qui pourrait être justifier la résistance?
J'ai fait qques photos... Si vous pouviez me dire quelles cosses je dois sonder avec un ohmmètre?
Est il possible de vous faire parvenir ces photos a votre adresse mail?
Merci encore pour votre aide et vos conseils
Cdlt
Alain
le 22/05/2016 à 16:06
le 22/05/2016 à 18:28
Merci pour votre message
En démontant le moteur du recyclage... J'ai trouvé dans une des ailettes un morceau de plastique qui devait empêcher la turbine de tourner...
je l'ai retirée et depuis ca tourne ss pb !
Mon filtre est sec, donc inefficace car détérioré. Je vais en commander un sur votre site.
