lave vaisselle se met sur arrêt dès le début
créé le 18/05/2016 à 15:55
Bonjour, j ai un LV miele G 647 SCplus. Quand je le met en marche il démarre puis se met en position arrêt au bout de quelques secondes...je dois recommencer parfois plusieurs fois le démarrage et il finit par fonctionner....et dernièrement il a finit par fonctionner mais s est mis sur arret après environ 1heure ...donc la cuve était pleine d eau moussante...
Avez vous une idée de la panne svp?
le 18/05/2016 à 16:38
Cela ressemblerait à un faux contact. Voyez au niveau de l'interrupteur de mise en marche, ou au niveau du verrou de porte.
le 18/05/2016 à 17:07
merci pour votre rep rapide. hier j ai effectivement resserré la petite languette ( car elle bougeait depuis qq temps) qui permet de fermer correctement la porte.. n ai pas utilisé le LV depuis..vous pensez que cela pourrait avoir un lien ?
le 18/05/2016 à 17:58
Si vous n'aviez par le problème avant, en effet.
