créé le 14/05/2016 à 20:59
J'ai donc démonté la sonde CTN et je trouve bien 4.5 (en 20K Ohm sur le multimètre en mesurant le point 3/4 de la sonde thermique CTN. C'est ok.
Le schéma de la carte indique (cf. lien) que les pins G6 et G5 sont branches sur les points 3 et 4, mais la mesure est surprenante car la valeur est de 2500 Ohm (et si je débranche la sonde elle est de 7500 ohm !!!) je ne comprends pas cette mesure par rapport au schéma.
Donc pour moi la sonde elle semble être bonne, ainsi que le tunnel de chauffe (mesure okay).
Une idee ? Je suis preneur.
le 15/05/2016 à 10:13
Votre mesure n'est pas très claire. Vous avez bien déconnecté le connecteur du module avant mesure ? Il n'y a aucun intermédiaire entre le connecteur et la sonde ?
le 15/05/2016 à 14:32
1. Sonde CTN seule - 4500 Ohm
2. Sond CTN en place avec mesure sur la carte de contrôle, sur les point G6 et G5, la documentation indique que je devrais trouver environ 4850 Ohm a 25 degrés
Mais je trouve : 2500 Ohm !!!
3. Si je débranche la sonde de la nappe de 4 fils qui d'apres le plan vont sur les pinoches G8, G7 (diode) et G6 et G5 (CTN) j'obtiens 7 5000 ohm
Ma question est que la spécification dit que je dois avoir 4850 Ohm (ce qui est vrai quand je mesure directement la CTN), alors que j'obtiens 2500 Ohms ! ou 7500 Ohms si elle est débranchée.
Le plan ne fait mention de rien ! sur le chemin de fils. C'est pour ca que je suis perdu :(
Merci pour vos reponses
le 15/05/2016 à 16:14
