créé le 14/05/2016 à 12:20
j'ai un souci avec mon lave vaisselle Electrolux ASI 6234. J'ai retrouvé ce matin de l'eau dans le fond du bac et le panneau d'affichage ne fonctionne plus.
Lorsque j'appuie sur le bouton marche/arrêt le voyant s'allume correctement. Lorsque j'en fais de même avec les autres touches y compris le départ différé l'affiche apparaît très brièvement puis disparaît aussitôt et rien ne se lance. Lorsque j'appuie sur la touche du lavage intensif (premier bouton à gauche - lavage à 70°) tout les voyants s'allument ensemble l'espace d'un très court instant également et s'éteignent.
Auriez-vous une explication svp ?
Merci par avance
Anthony
le 14/05/2016 à 18:12
Cela ressemble à un problème électronique, peut être sur l'alimentation. Démontez le module et voyez visuellement l'état des composants électroniques.
le 14/05/2016 à 21:14
Je vais démonter le module électronique.
D'ailleurs au passage ça fait un bon moment que le séchage se fait super mal avec quelques programmes.
Merci pour le retour
