LV indesit IDL 507 qui ne chauffe pas
créé le 11/05/2016 à 21:04
bonjour tout le monde,
Alors, voici mon problème. j'ai un lave vaisselle indesit IDL 507 qui ne chauffe plus donc vaisselle mal lavée et temps de lavage X2 voir X3. donc recherche de la panne et test des différents éléments.
- Test résistance ok, 26-28 Ohms.
- Test Thermostat Résistance ok, passant à
T° ambiante et coupe dépassé les 100-120C°
environ, désolé mais je n'ai pas le ciffre
exact.
- Test switch de pression d'eau ok, coupé au
repos et passant quand activé et les tuyau
ne sont pas bouchés.
- Vérification des pistes du circuit imprimé
situées dans le bandeau avant, changement
du relais par précaution et j'ai refais
les pistes au niveau du relais toujours
par précaution.
- Après cela toujours pas de chauffe pendant
le lavage. par contre je me rend compte
qu'à la fin du programme, la T° dans la
cuve est je dirais "tiède".
- Je pousse mes recherches et test la
résistance, elle chauffe bien.
- Test machine en marche, j'ai bien du 230v
aux bornes de la résistance, pareil pour le
thermostat mais résistance toujours froide.
Machine éteinte je re-test l'impédance de
la résistance et toujours 26-28 Ohms.
Du coup, là je sèche. je suis en train de me dire que j'ai dû oublier quelque-chose ou alors que je me suis trompé quelque part, à savoir que j'ai fait presque tout les test deux fois. si une âme charitable pouvait m'aiguiller, ça serait sympas ^^. Merci d'avance et merci de m'avoir lu.
le 12/05/2016 à 09:26
Vous avez dû rater quelque chose, car si la résistance est ok, alimentée en 230V elle doit chauffer.
le 12/05/2016 à 12:56
Alors du coup j'ai re-tester la résistance en direct et elle chauffe bien et rapidement, par contre toujours froide quand branchée sur la machine et toujours avec du 230V aux bornes. on est est d'accord, ce n'est pas logique?
le 12/05/2016 à 12:59
ha et j'oubliais, j'ai re-tester l'impédance de la résistance et toujours 27,4 Ohms. Et merci pour votre réponse.
le 12/05/2016 à 14:18
Une de vos mesures doit être fausse, ce n'est pas possible.
le 15/05/2016 à 23:57
Bon, après avoir repris toute mes mesures, il s’avère que je m’étais bel et bien trompé sur une de mes mesures. c'est le module électronique qui est HS. encore une fois, merci de m'avoir aidé.
Cdt.
