créé le 10/05/2016 à 11:34
Lave linge en panne: Pas d'admission d'eau à l'électrovanne .Diagnostique réparateur : carte de puissance HS et remplacement trop onéreux compte tenu de la vétusté de l'appareil ( 1998 ). Comment ( où ) tester cette carte afin de repérer le ou les éléments défectueux et les changer. Existe - il des cartes d'occasion ?
le 10/05/2016 à 12:07
La pièce en neuf existe sans aucun doute. pour une réparation au composant, il faut voir avec une spécialiste en électronique en ce cas.
le 11/05/2016 à 09:39
quelle est la manifestation de la panne ( que se passe t'il)?
a partir de cette info il sera peut etre possible de vous aider
mamigas
