créé le 08/05/2016 à 21:24
J'ai un lave linge de marque Samsung eco bubble qui fuit.
Lors d'un cycle "quotidien" (pas essai sur les autres cycles lavages) d'une durée de 55mn, à partir de la 51ème minute, lorsque le tambour commence à tourner très vite, j'ai une fuite d'eau assez importante sous le lave linge.
J'ai démonté la face avant comme sur la photo en pièce jointe : au niveau de la vis, présence d'eau, je ne sais pas si ça vient d'un serrage ou du joint du hublot.?
Merci à vous.
le 09/05/2016 à 14:20
Pas d'autre solution que de trouver l'origine de la fuite visuellement. Voyez les partie humides et sèche dans l'appareil pour progressivement vous rapprocher de la fuite. Démontez et vérifiez le joint de hublot si vous doutez sur celui-ci.
