panne lave vaisselle
créé le 08/05/2016 à 19:23
bonjour à tous.Mon lave vaisselle hotpoint ariston LFT3204 HX/HA.R ne prend plus d'eau.quand j'essaie un programme il vidange puis après quelque secondes il bip.J'ai changé l'aquastop aucune diffférence.Si quelqu'un à une idée ça serait sympa.merci d'avance.
le 09/05/2016 à 14:16
L'aquastop est il alimenté en électricité ?
L'eau coule bien de votre robinet ?
le 09/05/2016 à 18:34
bonjour.merci de vous intéresser à mon cas.l'eau coule du robinet,l'aquastop est tout neuf je l'ai rebranché comme a l'origine je ne sais pas comment faire pour savoir s'il est b
ien alimenté.
le 10/05/2016 à 09:50
Mesure de tension au voltmètre.
le 10/05/2016 à 19:23
bonjour Sebmenager,comme je suis une bille en élec j'ai redémonté l'aquastop et je l'ai branché en direct(eau et élec) et là il fonctionne.C'est donc que dans le LV il n'est pas alimenté.Déjà on avance, auriez vous des idées pour la suite? merci pour votre temps.
le 11/05/2016 à 11:07
Ok, l'électronique ne doit donc pas alimenter l'aquastop en ce cas. Vérifiez l'état du module, notamment au niveau de la connectique d'alimentation de l'aquastop.
le 11/05/2016 à 19:53
Bonjour Sebmenager.j'ai suivi les 2 fils(orange)qui alimentent l'aquastop ils remontent jusqu'à une barrette de connection qui est reliée a la carte électronique.la barrette à chauffée(voir photo).Est-il possible de changer la barrette ou la carte est t'elle HS??
le 12/05/2016 à 09:22
Il fat vérifier, voyez le module électronique en ce cas.
le 16/05/2016 à 20:01
bonjour,demain je vais essayer de changer le connecteur(si j'en trouve un)je vous tient au courant.sinon peut t'on tester un module avec un multimètre??
le 17/05/2016 à 17:06
bonjour,ayant réfléchit et ne sachant pas si la carte est hs ou les connecteurs hs et au vu des frais engendrés.comme je ne connait pas l'origine de la panne il se pourrait que même en changeant la carte(160 euros)elle recrame . je l'ai balancé a la déchetterie.je vous remercie pour votre aide
