Electrolux AWF12080W ne démarre plus
créé le 08/05/2016 à 08:20
Le lave linge prend de l'eau et ensuite ne démarre plus,
les charbons du moteur ont été remplacés et c'est toujours pareil.
merci pour votre aide
le 08/05/2016 à 09:32
Quel comportement sur un essorage seul ?
le 08/05/2016 à 09:39
merci pour votre rapidité
pour l'essorage, rien ne se passe
par contre la vidange fonctionne
le 08/05/2016 à 10:07
Ok, il faut vérifier si le moteur est alimenté en tension, ou la valeur de ses enroulements en ce cas.
le 08/05/2016 à 10:23
elle vient de faire un essorage mais avec un bruit d'enfer !
je vais ouvrir le panneau arrière pour localiser le bruit
le 08/05/2016 à 16:21
elle ne veut plus rien faire, prend juste de l'eau, et en insistant, elle vidange mais le moteur ne tourne jamais plus, à priori c'est lui qui faisait ce bruit
le 08/05/2016 à 16:30
Le moteur bloque sans la courroie également, et est il alimenté ?
le 08/05/2016 à 19:37
oui, il est alimenté puisque la machine a fait un essorage mais avec une gros bruit
le 08/05/2016 à 20:31
Sans la courroie le moteur fait du bruit également ?
le 09/05/2016 à 06:37
je vais tester ce matin à condition qu'il veuille bien démarrer.
le 09/05/2016 à 10:29
Je viens d'enlever la courroie
Le moteur tourne parfaitement sur essorage
Je vais lancer d'autres programmes sans la courroie
le 09/05/2016 à 12:09
Je viens lancer plusieurs programmes sans la courroie et à priori ça fonctionne !
Se peut-être un objet entre le tambour et la cuve ?
le 09/05/2016 à 12:20
Oui le blocage est au niveau du tambour. Ce peut être un soucis de roulement également. Faites tourner le tambour à la main pour mieux vous rendre compte.
le 09/05/2016 à 13:41
La machine est celle de ma fille
J'y retourne ce soir
Y a t il une trappe de visite ou faut il démonter le joint reliant la cuve au châssis ?
Merci pour votre retour
le 09/05/2016 à 14:08
Vous pouvez démonter le dessus de la machine. Accès par l'arrière de l'appareil également.
