créé le 29/12/2007 à 11:42
j ai un probleme avec mon mini lave vaisselle, lors du remplissage il fuit abondament par le bas de la porte j ai demonte la porte et il me semble que ca vient des deux cote du joint du bas de la porte je ne l ai pas paye tres cher mais il n a pas beaucoup servi et la garentie est passe alors ca m ennuie beaucoup
le 02/01/2008 à 10:56
demontez le et nettoyer le soufflez dans le tuyau pour verifier si le contact se fait bien.
attention ne soufflez pas trop fort, vous risqueriez de deregler le pressostat.
le 02/01/2008 à 23:24
j ai demonte a l arriere et il y a bien un boitier qui ressemble a un petit reservoir,
mais pas de tuyau, je l ai demonte quand meme et j ai souffle dedant, c etait un peu sale mais la panne persiste peut etre doit-je demonter aussi la connection electrique dessus? pour le nettoyer completement mais j espere que je ne vais rien deregler j essayerais des demain merci encore
le 12/11/2010 à 19:30
j'ai débranché, démonté une trappe metallique à l'arrière.
Il y a un réservoir cubique en plastique et dessus le pressostat.
retiré les vis qui fixent la partie électrique du pressostat, puis les vis qui maintiennent le piston. Sorti le piston qui devait être bloqué, nettoyé vaguement à la main. Tout remonté et ça remarche.
