créé le 22/07/2009 à 00:16
Je rencontre un problème avec mon lave-linge Indesit WIXL105.
Quelque soit le programme choisi, le cycle se bloque au stade lavage, indéfiniment, m'obligeant à stopper manuellement la machine et à passer directement au cycle de rinçage. Le rinçage, comme l'essorage se déroulant ensuite sans problème.
Le nettoyage du filtre n'a eu aucun effet sur ce dysfonctionnement.
Merci à ceux qui pourraient m'indiquer ce que je peux faire pour "débloquer" la machine et permettre le déroulement normal du cycle complet.
le 22/07/2009 à 19:08
l'eau de lavage est-elle chaude au moment du blocage ?
le 22/07/2009 à 19:18
Non, il me semble que l'eau est froide...
Merci d'avance pour vos conseils.
le 22/07/2009 à 22:37
Si l'eau est froide, c'est donc qu'elle n'est pas chauffée par la résistance ou que la sonde ne voit pas d'élévation de température.
Vérifiez ces deux élements avant toute chose.
