créé le 05/05/2016 à 10:06
Pb sur seche linge whirlpool azb8572.
Il y a 3 jours ,mon linge était humide a la fin du cycle " pret à ranger". Aucun voyant allumé.J'ai pensé que c'était une histoire de peluches , j'ai tout nettoyé les conduits avant arriere , j'en ai profité pour tester la resistance à l'arriere.Sur les 2 klixons j'en ai un qui affiche 0 ( fil bleu et noir)et l'autre 15 ( celui ou il y a les 2 fils beige ). Pour tester la resistance il y a une broche de 5 fiches ( j'ai testé entre le fil rouge et le noir ) j'avais 39 hier en laissant les klixons connectés .Cette valeur me semblait coller . J'ai refait tourné mon seche linge avec du linge dedans . Le fond du tambour etait très chaud mais le linge toujours pas sec. Je me suis apercu par la suite qu'il ne faut pas laisser tourner la resistance sans le cache arriere.
Aujourd'hui cette resistance n'affiche plus 39 mais 0.
Est ce que vous pensez que le pb viens de la resistance ?
Sous garantie un reparateur m'avait laissé un test à faire en cas de pb. je l'ai fait et d'après les voyants l'erreur est F7.
Je compte sur un specialiste pour m'aider car je suis vraiment novice.
J'ai lu que cela pouvait être la sonde d'humidité mais je ne sais pas ou elle se situe.
Merci pour votre aide.
le 05/05/2016 à 11:14
Petite erreur , le message d'erreur n'est pas F7 mais F6.
le 05/05/2016 à 12:10
J'ai trouvé et testé la sonde de température , les valeurs sont bonnes .
J'ai démonté le sonde d'humidité à l'avant elle n'est pas du tout abimée et la fiche est bien clippée.
Comment savoir si le pb n'est pas electronique ?
le 05/05/2016 à 13:25
Les valeurs trouvée sur la sonde sont bien: 11.5 kilo-ohms à 25°c, 3.3 kilo-ohm à 60°c ?
le 05/05/2016 à 15:27
Je l'ai testé avec la t° de ma cave qui est à moins de 25° et j'avais 15kO et ensuite j'ai mis la sonde dans un verre d'eau tres chaude et j'avais 3 KO donc j'en déduis qu'elle fonctionne...........
Je viens de remonter ma resistance avec le cache à l'arrière et j'ai relancé un pg . Je vous tiens au courant si le linge est encore humide.
le 05/05/2016 à 16:14
Simplement d'avoir peut être nettoyé la sonde d'humidité à l'avant qui était aussi pleine de peluches et surtout de faire tourner avec le cache à nouveau placé correctement sur la résistance à l'arrière.
Moralité: les codes d'erreur ne sont pas à prendre à la lettre et merci à tous les forumistes qui petit bout par petit bout m'ont permis de régler le pb toute seule.
CIAO
