créé le 02/05/2016 à 19:36
j'ai besoin d'un peu d'aide car j'ai un petit soucis avec mon lave linge.
Je vous explique...
Pour faire simple tous les programmes se lance sauf que le tambour ne tourne pas malgré un petit tour au début et puis il s’arrête.
J'ai démonté l'arrière pour vérifier la courroie et démonté le moteur pour vérifier l'état des charbons. La courroie est tendue donc pas de problème et les charbons ne me semble pas usés (2,7 cm jusqu'à la pointe du biseau)...
Qu'en pensez vous ? Est ce nécessaire de tenter un changement de charbon ?
le 03/05/2016 à 10:28
Il faut que les charbons entrent bien en contact avec le collecteur du moteur. A contrôler en ce cas.
