créé le 21/07/2009 à 00:38
J'ai un lave vaiselle Whirlpool ADP6896 6eme sens qui a 3ans et il ne lave plus, voici mon soucis:
Sur n'importe quel programme, au lancement on entend la charge en eau, le remplissage qui est visuellement bon vu le niveau d'eau au dessous du bras inférieur limite grille de filtration, mais le soucis vient que les bras inférieur, milieu et le petit du haut ne tournent pas d'un millimetre, pas une goutte d'eau !! On entend un bruit comme si la pompe de cyclage peinait à propulser l'eau dans les conduits-bras de lavage ... le procesus de lavage ne fonctionnant pas, je lance la procedure de vidange qui quand à elle fonctionne très bien!.
J'ai vérifié l'arrivée d'eau, pression correcte, testé sur robinet extérieur bonne pression meme résultat. Après démontage, nettoyage, soufflage des bras, conduits ect... rien n'y fait, panne persistante et aucun défaut ou voyant clignotant en facade!!
Le demontage de la pompe de cyclage confirme que l'helice tourne bien, testé sur courant ca tourne mais à la bonne vitesse çà c'est une autre question !!!
Donc d'où peut venir mon soucis, à quelle vitesse ou tension cette pompe doit-elle fonctionner lors du cycle de lavage, est-ce que le condensateur sur ce moteur de la pompe peut etre défectueux ou ce type de probleme de montée d'eau dans les bras vient-il d'ailleurs ????
Merci d'avance pour vos réponses car je souhaite me dépanner à moindre coup, déçeptions avec les réparateurs du coin, et c'est cruel la vie sans lave vaiselle ... lol.. A binetôt et formidable votre site !!!
le 21/07/2009 à 09:45
vous avez bien ciblé la fonction défectueuse: Propulsion de l'eau.
C'est bien le moteur qui est en cause sur ce problème, et éventuellement le disque de sélection bras inférieur/supérieur, si présent sur votre appareil.
Le ronronnement peut effectivement être lié au condensateur, à vide la pompe peut démarrer, mais avec l'eau, aucune chance s'il est hs.
le 21/07/2009 à 12:45
le 22/07/2009 à 20:08
Bon changement du condensateur 8€90 n'a malheureusement pas solutionné mon problème. Prix de la pompe de cyclage annoncée + de 200€ la moitié du prix de la machine c'est illarant mais désespérant à la fois !!
Aprè splusieurs essais toujours pas de montée d'eau dans les bras milieu & sup quand aux 3 y comprit celui du bas ils ne bougent pas d'1 mm.
Je constateque l'eau monte progressivelent en température, environ 40-50° au bout de 10min du lancement ....
Pourriez-vous me dire au bout de combien de temps a peu pret sur ce genre de machine en cycle standard, les bras doivent se lancer pour asperger la vaiselle et la laver ??? Et avez-vous une autre idée de panne ??
Comment savoir si le selecteur de bras fonctionne correctement mise à part voir au démontage & essai qu'il a bougé d'1/4 de tour???
L'ouverture de la porte en plein lavage est-il normal ??
Merci pour votre aide précieuse.. J'attend vos réponses..
le 22/07/2009 à 21:05
Vérifiez si une tension arrive aux bornes du moteur.
Celui-ci d'ailleurs est alimenté directement après remplissage correct.
le 23/07/2009 à 17:11
Apparement avant il n'etais pas possible d'ouvrir la porte une fois le programme lancé or depuis cette panne on l'ouvre à n'importe quel moment et donc le contacteur & verrou de porte n'aurait-il pas pour fonction de stopper le procesus de lavage ???
Dans ce cas si il est defectueux n'aurait pas une incidence sur mon probleme ???
Merci encore pour votre aide. J'attend vos reponses
le 23/07/2009 à 19:54
Si la tension arrive est présente aux bornes de l'appareil, le moteur est donc HS (Enroulement coupé).
