Eau n'arrive pas lave vaisselle HAIER DW12-PFE8ME
créé le 25/04/2016 à 14:10
Petit souci ce matin avec mon lave vaisselle.
L'eau n'arrive pas comme expliqué dans le titre.
A la mise en route du programme, la pompe tourne mais dans le vide.
J'ai parcouru un petit peu votre forum ce matin et il semblerait que ce puisse être un problème d'électrovanne ?
J'ai donc sorti le lave vaisselle sur la terrasse ce midi et voici donc ce qu'il apparait devant moi en démontant le capot du dessous.
Le flotteur est simplement posé sur le capot, aucune fixation.
Est-ce normal ?
Concernant l'électrovanne en question, ou se trouve-t-elle ?
le 25/04/2016 à 14:16
Problème pour poster les photos à priori...
le 25/04/2016 à 16:09
Je m'y perds un peu à force de parcourir le forum.
J'ai un dispositif "aqua-stop" sur le tuyeau d'arrivée d'eau.
Pourrait-il être en cause ?
Se démonte-t'il ?
le 26/04/2016 à 08:17
avant de vérifier l'aqua stop ,vérifier que le filtre à l'entré du robinet ,soit propre ,et que le débit d'eau soit correct
A+ .
le 26/04/2016 à 08:33
Le débit d'eau est correct, vérifié en 1er hier.
Idem pour les filtres, j'ai contrôlé celui à l'entrée de l'aquastop et ceux sur le lave vaisselle.
