créé le 25/04/2016 à 09:38
Mon problème est le suivant. Il arrive que mon linge soit mal essoré ou qu'il reste un peu d'eau dans la cuve. Après vérification du filtre qui était légèrement obstrué. Je décide de relancer juste un programme essorage, la machine m'indique un temps de 1h41min et je ne peux sélectionner que 600tours maxi.
Bien sûr inutile de dire que mes serviettes n'ont pas été beaucoup plus essoré après ça. J'ai donc relancer un programme rapide avec essorage à 1400 et la nikel.
Je n'utilise que très rarement le programme essorage seul mais dans mes souvenirs le temps n'était pas aussi long et je pouvais monter à plus que 600tours. Avez vous déjà eu ce problème ?
De même le programme egouttage ne peut pas être sélectionné du tout alors que je suis casi sûre que je m'en suis déjà servi pour vidanger.
J'ai besoin de vos avis, savoir si je confond avec mon ancienne machine ou si c'est vraiment celle ci qui beug, avant de faire déplacer le réparateur pour rien ;-).
Merci par avance de vos réponses
le 25/04/2016 à 12:19
Refaites un lavage avec un essorage à 100 tr minimum, et voyez si le problème se renouvelle.
Pour lancer l'essorage, la cuve doit être vide de son eau.
le 25/04/2016 à 14:51
le 26/04/2016 à 12:38
le 28/04/2016 à 15:22
J'ai fait intervenir le réparateur, il s'agit en fait du module qui est hs. J'attends de voir si la garantie prend en charge ou pas.
Merci pour vos réponses
