créé le 24/04/2016 à 20:33
Dès que je veux mettre en route un programme, la pompe de vidange se mets en route 3/4 sec, puis s'arrête et le voyant rouge "service" s'allume.
L'eau arrive bien et le filtre en entrée n'est pas encrassé.
J'ai démonté les charbons du moteur, il en reste 1.5 cm. j'ai nettoyé et n'est pas constaté de problème de mobilité.
Je ne pense pas cela soit le problème. Exact?
Concernant le pressostat:
- je l'ai démonté et en soufflant dans la canule, je l'entends bien basculer.
- la machine étant débranché. Si je mets de l'eau manuellement dans le tambour, je sens le pressostat basculer à un certain moment. Après dès que je rebranche la machine, en mettant sur un position d'un cycle, au bout de 10 sec sans même lancé le cycle, la pompe de vidange se mets en route. Cela me semble plutôt normal. Non?
Ce que je sais pas, c'est si la pompe se mets en route parce que le pressostat est toujours en défaut dès que branché ou s'il est en fonctionnement normal et que le défaut vient d'ailleurs.
Merci de votre aide.
le 25/04/2016 à 12:16
Quel comportement sur un essorage seul ? Le hublot est bien verrouillé ?
le 25/04/2016 à 13:22
Le hublot est bien verrouillé.
En essorage seul, même comportement:
la pompe tourne 2/3 sec, puis s'arrête et le voyant rouge "service" s'allume.
le 15/04/2017 à 16:15
le 18/12/2018 à 16:23
Le tambour de mon lave-linge Laden FL1279, tourne difficilement quand on le manœuvre à la main, ça bloque, et à l'essorage ça fait un bruit épouvantable et ça tourne à grande vitesse quel que soit l'essorage sélectionné.
