sèche linge bosh wtl 6501 ne chauffe pas
créé le 24/04/2016 à 18:35
j'ai récupéré un sèche linge dont la résistant était HS. modèle bosh wtl 6501. J'ai procédé au changement de la résistance avec le klixon intégré (pièce neuve) mais le sèche linge ne chauffe pas il fonctionne tourne mais même avec la résistance neuve il ne chauffe pas.
Une piste ou une aide de test et ou de panne ?
le 24/04/2016 à 19:06
Il y a peut être un autre thermostat en série avec la résistance, sur le circuit air chaud. Voyez ce point en premier lieu.
le 24/04/2016 à 21:41
Bon après avoir examiné la panne le séche linge séche pendant un certain temps car au bout de 10 15 min quand j'ouvre la porte on sent la chaleur mais par contre au bout du programme complet peu importe celui choisi le seche linge ne s'arrête pas et repars. Mais je remarque également que le linge n'est pas extrémment sec comme il devrait être et lorsque le programme redemarre et relance donc le seche linge pour un cycle la résistance ne chauffe pas
