créé le 24/04/2016 à 18:22
J'ai un problème sur mon lave linge curtiss Mlf1265D. Il s'éteint tout seul au bout de moins d'une minute.
Quand je change la commande de la position arrêt à n'importe quel programme, sans même appuyer sur le bouton départ, la machine s'éteint en moins d'une minute. Plus de voyants.. Je suis obligé de revenir à la position arrêt attendre quelques secondes et puis changer la position de la commande pour que l'électricité revient.
J'ai le même résultat si je lance le programme. Au bout de moins d'une minute la machine s'éteint.
J'ai ouvert la machine, tous les fils semblent à leurs emplacements.
Quelle pièce peut être à l'origine de ce problème ?
Il y a un petit boîtier (EMI filter) au quel arrivent les fils de l'alimentation. Est ce que ça peut être cette pièce ?
Pouvez-vous m'aider svp ?
Merci d'avance pour vos retours.
le 24/04/2016 à 19:05
C'est plus probablement un composant électronique qui génère ce type de problème. Vérifier visuellement l'état du module dans un premier temps.
