créé le 18/04/2016 à 22:35
J'ai une machine à laver Arthur Martin electrolux modèle ls1083 (assez proche du ls1085 pour la vue éclatée)qui a commencé par mal laver notre linge (trace de lessive sur les vêtements après essorage)et maintenant le programme ne se lance plus. L'eau arrive dans le tambour (peut être un peu plus lentement) elle reste froide et le programme ne démarre pas. L'essorage marche donc ça ne vient pas du moteur, l'eau se vide donc pas la pompe(quoi qu'il reste de l'eau dans le filtre) la courroie est en place, j'ai testé la résistance et le klixon au multimètre ainsi que le pressostat,c'est bon. J'ai soufflé dans les durites du pressostat, ce n'est pas bouché.
Je ne sais plus quoi essayer. Merci d'avance pour votre aide
le 19/04/2016 à 09:14
Tous ces symptômes laissent à penser à une anomalie au niveau de l'électronique de la machine.
