créé le 20/07/2009 à 13:40
Après un cycle de lavage il reste beaucoup de lessive dans le compartiment lessive et le linge bien que humide ne semble pas lavé correctement. Je pense que l'eau arrive mais pas la lessive (ou en tous cas pas assez de lessive).
Essais déjà effectués :
- électrovannes mesurées à 3,7 kohm,
- essai d'électrovanne capot ouvert :la pression au niveau des arrivées sur le haut de la machine semble bonne,
- essai des électrovannes capot fermé : le bac de lessive est correctement vidé (si je laisse tourner l'électrovanne 30 s , le compartiment qui avait été mal vidé par le cycle machine précédent est complètement vidé après essai),
Je n'ai pas l'impression que ce soit le programmateur car le cycle se déroule normalement , j'entends l'eau arriver, ... et le cycle se termine sans erreurs.
Quelles pistes dois je suivre ?
J'avoue que je manque d'idées ...
Merci d'avance.
le 20/07/2009 à 22:10
Le conduit semble partiellement bouché... Vous pouvez essayer en mettant de l'eau chaude pour dissoudre la lessive.
Cordialemant
le 21/07/2009 à 13:51
un bon conseille ,mettre directement la lessive dans le tambour .
tu n'auras plus jamais de problème.
et surtout tu aura respecté le dosage du fabricant de lessive.
ton linge sera propre comme tu le désir.
A+ stanley
