créé le 20/07/2009 à 11:24
lorsque le lave linge tourne, il y a un drôle de bruit, on dirait que le tambour frotte sur une pièce qui se serait détachée,(mais pas complètement car le bruit vient toujours du même endroit), cela ne bouge pas. j'ai ouvert la plaque arrière de la machine, mais je ne vois rien, je ne sais pas où démonter, est ce que quelqu'un pourrait me donner quelques éléments d'informations;
merci bonne journée.
le 20/07/2009 à 11:57
Il peut y avoir plusieurs cause. Un objet entre la cuve et le tambour, genre baleine de soutien gorge, ou un probleme de palier.
regardez sur l'axe du tambour si il y a des traces de coulures ou de rouilles si oui le probleme vient du roulement et la il fau le changer.
le 20/07/2009 à 13:59
effectivement, j'ai regardé de plus près à l'intérieur du tambour et jai trouvé une baleine de soutien gorge qui s'était infiltrée dans un petit trou, merci encore, c'est super!
je m'inquiétais à savoir comment j'allais la faire réparer car nous habitons en campagne et ce n'est pas facile.
merci encore et bonne après midi.
