créé le 15/04/2016 à 10:22
je rencontre un problème pour diagnostiquer la panne d'un lave-linge séchant A-M Electrolux
AWW 1507.
La sécurité de port émet trois claquements et le lave-linge ne lance aucun cycle.
Quand on essaie de tirer la porte, elle est bloquée. Puis on peut la réouvrir.
Je ne suis pas parvenu à démonter les parois latérales du LL, ce qui complique les tests électroniques.
Mais ai pu accéder à la sécurité de porte en démontant le joint de hublot.
J'ai démonté la porte par la charnière, et la sécurité de porte via le joint de hublot, pour voir si ce n'était pas un jeu trop important dans la fermeture.
Pourriez-vous m'aider en me donnant des pistes de diagnostic, et surtout le schéma pour démonter les parois et l'avant du lave-linge ?
Merci !!
le 15/04/2016 à 11:23
Si l'appareil tente un verrouillage par plusieurs fois, il est probable que le verrou soit en cause en ce cas. Ce peut être un soucis mécanique, car un blocage laisse à penser au symptôme décrit.
le 16/04/2016 à 07:55
Merci beaucoup Sebmenager,
Je continue à chercher la doc technique -
Bon week-end !
le 16/04/2016 à 22:05
Votre LL aww1507 de chez Arthur (91460165900) est basé sur la plateforme EWM2000 de chez Electrolux et la doc technique est dispo
sur le net
bien cdlt mamigas
le 23/04/2016 à 17:54
L'entrainement du tambour ne fonctionne plus, la courroie est bonne, les voyants, la minuterie, la vidange sont ok. Que puis je faire?
Merci pour votre aide.
le 25/04/2016 à 09:47
bonjour Gérard, vous devriez ouvrir une nouvelle question sur un autre sujet pour optimiser les chances de réponses.
Concernant votre problème d'entraînement, avez-vous pensé aux charbons moteurs ?
