créé le 13/04/2016 à 11:44
les 3 voyants le pull, le rincage Plus et le fer clignotent.
J'ai démonté la pompe de vidange, RAS.
Pouvez vous m'aider ? Merci
le 13/04/2016 à 13:29
Pouvez-vous lancer un programme essorage seul ?
le 13/04/2016 à 17:35
la sécurité de porte est bien fermée
le 13/04/2016 à 17:41
le 13/04/2016 à 18:07
le 14/04/2016 à 04:09
Donc il faut commencer par teste la sécurité de porte voir si le contacte ce fait si il vidange et prend de l eau c est plus vers le moteur faut ce diriger .. dc en premier vérifier la securite de porte ( le contacte.. mecaniquement il peu coincé le crochet de porte mais pas faire contacte pour dire a la carte c est bon la porte est fermer) . Pour le moteur c est les charbon . sinon courroie ...
le 18/04/2016 à 13:32
Comment vérifier le moteur?
le 18/04/2016 à 14:54
Mesurer le rotor et stator 6 connecteur
: 2 pour le rotor continuité
: 2 pour le stator continuité
2 pour le tachymètre 70 à 120 ohm environ
le moteur est bon si tu a c est valeur.
Faudra tester ta filerie.
le 19/06/2016 à 09:32
j ai le meme problème
comment s est fini votre histoire
le 16/03/2019 à 18:39
Il serait tellement plus simple de fabriquer cette porte en acier inoxydable, comme la cuve ou le tambour, plutôt que de faire jouer la garantie si l'on est dans les temps !
