PANNE lave linge SIEMENS
créé le 19/07/2009 à 20:19
Bonjour, mon lave linge SIEMENS SIWAMAT XT 1000 semble être bloqué sur une phase de lavage. Lorsque je le mets en route, quelque soit le programme, il lance le moteur pendant 1 seconde a 30 secondes d'intervalle puis aprés la troisième tentative les voyants: marche/en cours/fin clignotent et plus rien. Il se met en sécurité. Pouvez vous m'indiquer a quoi correspond se défaut.
Merci pour votre aide
le 20/07/2009 à 21:50
Avez-vous contrôler les charbons du moteur ?
le 23/07/2009 à 21:57
Bonjour, j'ai démonté les charbons, ils ont une épaisseur de 14mm et le courant passe. Par contre je ne peux pas vérifier si le moteur fontionne normalement puisque la fiche de raccordement comporte 6 fils de même couleur (orange)? Comment peut on faire ce control?
Merci de votre aide.
le 02/09/2009 à 13:43
j'ai le même problème avec une XT800. Avez vous trouvé la cause de la panne?
Si oui, je suis très intéressé.
Salutations
le 05/09/2009 à 07:12
Mon lave linge SIEMENS SIWAMAT XT 1000 s'arrête en cours de lavage et le voyant "en cours" se met à clignoter. Que dis-je faire?
Merci pour votre aide.
