créé le 19/07/2009 à 20:18
Mon lave vaisselle whirlpool ADP5552 ne s'allume plus pourtant il est alimenté. J'ai ouvert le panneau de porte et il n'y a aucun signe d'infiltration d'eau au niveau des câblages electriques. Je pense à un problème de programmateur qu'en pensez-vous ? Quelques temps avant cette panne, il s'arrêtait en plein cycle puis après ouverture et fermeture repartait. Le système de fermeture et de verrouillage est en parfait état. Aujourd'hui il ne rapart plus du tout et aucun voyant n'est allumé.
HELLPPPPPPP !!!
Merci à vous
le 20/07/2009 à 21:35
Vous signalez quand même des problèmes avec la sécurité porte...Avez-vous contrôlé les contacts de cette sécurité ? Voyez le lien suivant sur le verrou de porte
le 11/12/2010 à 12:41
J'ai un lave-vaisselle Whirlpool adp552 qui ne veut plus vidanger l'eau sale.
C'est embêtant!
avez-vous une idée sur cette panne?
merci bcp!!
le 11/12/2010 à 13:47
Pouvez-vous vérifier si la pompe de vidange fonctionne bien ? Vérifiez également que rien ne bloque l'hélice.
Pour retrouver la pompe de vidange: A partir du tuyau d'évacuation, vous remontez le long du tuyau et vous devriez atteindre la pompe. Généralement, il y a 2 fils (pour l'alimentation)+ un Jaune/vert
