créé le 05/04/2016 à 08:42
Donc, le lave-vaisselle se rempli d'eau (après 10 secondes) le voyant rouge avec le symbole de robinet, s'allume, la machine se rempli d'eau rapidement puis arrivé à son niveau, elle se vide et se rempli à nouveau. J'ai nettoyé et vérifié l'arrivée d'eau, j'ai nettoyé le panneau sur les côtés et les filtres... donc il me reste le pressostat comme problème! ou quelque chose d'autre? voilà quelqu'un peut m'aider à savoir si le pressostat est vraiment le problème et comment trouver son emplacement? merci.
le 05/04/2016 à 09:28
Eventuellement un débit mètre.
