lave vaisselle Electrolux Esf2450w ne chauffe pas
créé le 01/04/2016 à 11:32
Bonjour , j'ai un soucis avec se petit lave vaisselle, j'ai changer la platine de puissance et la sonde de température et malgré cela ,il ne chauffe toujours pas , la résistance est testée bonne ?
Pouvez m'aider s'il vous plaît
le 01/04/2016 à 16:55
L'appareil se remplit bien en eau et la propulse sur la vaisselle ?
le 01/04/2016 à 17:23
Bonjour oui sans problème , il fait son cycle normal. ..
Cdlt
le 01/04/2016 à 17:33
Quelle valeur sur la résistance ?
le 01/04/2016 à 22:19
Bonsoir la valeur est de 45
cdlt
le 02/04/2016 à 09:31
Vous avez bien mesuré cette valeur à partir du connecteur, de manière à ce que les thermostats soient inclus dans la mesure ?
CDt
le 03/04/2016 à 19:58
Bonsoir je vais regarder ça de près et vous tiens au courant
