créé le 19/07/2009 à 08:39
Merci d’avance pour les personnes qui pourront m’éclairer sur la panne de mon Lave Vaisselle GAGGENAU GM-217 120.
Chaque fois que j’utilise un programme qui se sert du rinçage à 67° et du séchage, le cycle ne s’arrête plus dans la phase du rinçage à 67°, pourtant après vérification, l’eau est bouillante. J’avance alors manuellement le programmateur de deux crans et le cycle se poursuit normalement pour passer à la phase du séchage pendant environ 10 mn.
Les autres programmes qui n’utilisent pas ce rinçage et séchage se déroulent normalement.
Si cela venait d’une sonde, merci de m’indiquer laquelle, de la localiser et surtout de me dire comment la tester.Si possible photos.
Merci d’avance pour tout.
le 19/07/2009 à 09:16
le thermostat de régulation de température ne doit certainement plus basculer lorsque la température du bain lessiviel est atteinte. Vérifiez donc cet organe.
le 19/07/2009 à 10:10
Mais, pourriez vous me dire où se trouve ce thermostat de régulation et comment le tester avant de le changer.
le 19/07/2009 à 11:41
Voyez dans la porte de votre appareil.
le 20/07/2009 à 18:46
Merci encore, mais comment tester ce thermostat et où se trouve t-il dans la porte ?Ce qui me conviendrait très bien, serait d'avoir un schéma ou des photos.
Merci de votre aide précieuse.
