lave linge samsung code erreur 1e
créé le 28/03/2016 à 15:57
mon lave linge samsung wf8802lps1 me fait depuis quelques jours un code erreur 1e.
L'erreur se met au cycle d'essorage.
J'ai démonté et nettoyer la chambre de compression.
(la vidange se fait bien, le remplissage et le rincage également)
Je ne sais pas quoi essayer.
Si quelqu'un peut venir à mon aide.
le 28/03/2016 à 18:43
Quel comportement sur un essorage seul ?
le 28/03/2016 à 21:47
L'essorage ne passe pas. On entend le moteur de la vidange qui fait son taf, mais le tambour ne tourne pas.
le 29/03/2016 à 12:25
Ok, voyez les charbons moteur en ce cas.
le 29/03/2016 à 17:15
Vous parlez des charbons moteur du tambour ? Si c'est le cas le tambour tourne en mode lavage. Apres l'arret en code erreur, je débranche le cable electrique de la prise 220V, je rebranche, et de temps en temps, l'essorage s'effectue, et dans ce cas la sur le cycle prochain, ca redeconne de nouveau ...
Merci encore pour les réponses.
