créé le 26/03/2016 à 13:19
hier ma machine à laver samsung s'est mise à essorer avec un bruit de ferraille comme si le tambour frottait sur quelque chose.. en l'ouvrant j'ai remarqué que le tambour était desaxé.. un ami m'a dit que c'était le roulement à changer et que c'était fastidieux à faire .... qu'en pensez vous ? étant bricoleur puis-je tenter de le faire ou vaut mieux appeler un dépanneur ? merci d'avance pour vos réponses
le 26/03/2016 à 19:37
appeler un dépanneur mieuxque tu tripotiez.
le 26/03/2016 à 20:55
L'intervention est réalisable par vous même. Il faut vous doter des roulements et du joint d'étanchéité de roulement.
Il faut ensuite extraire la cuve de la machine, l'ouvrir en deux, retirer le tambour afin d'accéder aux paliers. C'est un peu long à faire, mais avec de la méthode ce peut être réalisable.
le 31/03/2016 à 13:33
merci pour vos réponses . je vous tiens au courant
