créé le 25/03/2016 à 18:06
Le problème de mon lave linge
Je démarre un cycle le lavage commence et quand il est fini et qu'elle doit passer au rinçage le défaut H20 apparaît et l'eau et à mi hauteur du tambour
Les cycles d essorage et de vidange fonctionnent bien en manuel
J'ai démonté et nettoyé les tuyaux d'alimentation et de vidange ainsi que la pompe par le bouchon mais défaut toujours présent
Si vous pouvez me dire ce que je peux contrôler d'autre
Merci pour votre aide
le 26/03/2016 à 07:57
C'est un problème de contrôle de niveau d'eau.
L'appareil a t'il tenté une vidange au moment du défaut ou est ce pendant le cycle de lavage précédent le rinçage ?
le 26/03/2016 à 08:09
Je dirai plus en fin de cycle, le tambour ce rempli et ne passe pas au rincage
le 26/03/2016 à 08:19
le 26/03/2016 à 08:22
Il se trouve où ?
le 26/03/2016 à 10:25
le 26/03/2016 à 14:01
Passant dans un sens puis dans l'autre quand on souffle dedans
J'ai commencé un cycle et le tambour ce rempli bien mais quand il est plein le défaut arrive
J'ai débranché le tuyau du pressostat et je ne sent le pas le souffle pour couper le contact
le 26/03/2016 à 14:58
J'ai soufflé dans le tuyau du pressostat quand le tambour etait plein et je vois bien les bulles, donc pas bouché
vous avez une autre piste ?
