créé le 25/03/2016 à 01:12
le 25/03/2016 à 13:37
faite une bonne photo de près pour voir les dégâts
puis je vous donnerez ,une solution
le 25/03/2016 à 21:49
tout simplement il faut souder un fil ( diam 0.1 mm) entre cete fameuse pin 4 (FB) et le test point qui est à coté lequel test point est relié d'une part à une R de 10k et d'autre part au collecteur du BC817-40 ( label cms 6Cw)
ce qui importe c'est que
1/ cette pin 4 soit connectée aux 2 composants ci dessus
que les pins 1 2 7 8 soient bien soudées sur la plage de Cu par où est évacuée la chaleur dégagée par le LNK304Gn en fonctionnement sinon gare à la protection thermique embarquée dans le LNK !!
cdlt
