créé le 24/03/2016 à 18:14
le débit au robinet est correct, le filtre est nettoyé. le bloc triple électrovannes est nettoyé, mais je ne sais pas s'il est bon (obstrué ou autre)??. quoi d'autre peut-être incriminé?
le 24/03/2016 à 20:11
la monbranne de lélectrovanne et crasi
le 25/03/2016 à 11:27
Alimentez directement chaque bobine d'électrovanne et voyez le débit qui en sort afin de les exclure définitivement du problème.
le 25/03/2016 à 12:33
le 25/03/2016 à 17:52
l'eau arrive par un robinet auto-perceur et le débit est un peu faible et de plus les petits trous dans la boite à lessive par où arrive l'eau sont, pour une partie, obstrués.donc mon problème vient de ces deux choses qui réduisent mon débit d'eau de façon importante. merci de votre aide. Marcel
