lave linge Whirlpool 8726 code défaut F5 ou F12
créé le 20/03/2016 à 19:27
Bonsoir à tous mon lave linge commence son programme au bout de quelque seconde F5 s'affiche ou F12
la résistance immergée et la sonde est correct valeur mesure 26 ohms câblage correct le problème pourrait il venir de la carte .
le 21/03/2016 à 13:44
Références complètes de l'appareil ?
le 22/03/2016 à 03:46
bonjour, appareil lave linge Whirlpool AWE 8726
code service 859387229060
le 22/03/2016 à 11:02
F5 est une anomalie au niveau de la sonde de température. Commencez par contrôler cet organe et la résistance de chauffe.
le 22/03/2016 à 14:05
bonjour,pour le contrôle de cette sonde quel est sa valeur ?
en teste je trouve une valeur de 10.08 k ohms
et la résistance immergé une valeur de 26 ohms
le 22/03/2016 à 15:27
Sa valeur doit varier en fonction de la température.
le 22/03/2016 à 18:00
effectivement la sonde réagit en valeur positif dans le froid et de valeur negatif pour le chaud .
mon avis la sonde semble correct
le 24/03/2016 à 13:57
Bonjour à tous concernant le problème de code défaut f5 f12 du lave ligne whirlpool AWE 8726 ci vous avez eu ce problème et bien merci pour vos réponses
