créé le 20/03/2016 à 17:22
Depuis plusieurs jours mon lave vaisselle est en panne vraisemblablement F8.
Au départ, l'eau ne rentrait même plus et au bout d'une minute, un bip résonnait et le LV se mettait en mode vidange pendant 1 mn.
J'ai nettoyé les filtres, arrivées d'eau et LV, repositionné le tuyau d'arrivée d'eau qui s'était un peu coudé avec le temps. Débranché et rebranché l'appareil. Le cylcle se lance, l'eau arrive. cependant il s'arrête au bout de la première vidange avec 8 clignotement. Je précise que c'est un full encastrable.
J'ai ensuite démonté le filtre afin de trouver le fameux indicateur de présence d'eau. cependant ma pîèce est entourée de plastique, pas de grille métallique à nettoyer donc.
Pouvez-vous m'aider?
Merci d'avance. Mon LV est un whirlpool ADG 9624 Code barre porte 8542 962 01001 Code notice 501939601955
le 21/03/2016 à 11:31
nettoyer le détecteur de présence d'eau situé sur la paroi verticale a droite sous le filtre,
rond noir grillagé en plastique,
prendre une vieille brosse a dent ,
l'idéal étant un compresseur d'air dont vous utilisez la soufflette pour tout dégager derrière la grille (voire une bombe d'air comprimé)
le 21/03/2016 à 19:50
Je suis en train de tester après nettoyage avec une brosse à dent. Si besoin j'essayerai eau chaude et bicarbonate.
Je vous tiens au courant de mes déboires bricolo eau ;-)
Bonne soirée
