créé le 20/03/2016 à 16:03
Mon lave linge Brandt Premia FC535 ne se lance pas si programme 30° - 40° - 60° - 90° (1-2-3-4-5).
Il se lance quelques crans après le programme à froid (6).
Remplissage OK, Vidage OK, tambour en lavage et essorage OK.
Peu avant cette panne, le tambour ne tournait plus, j'ai donc ouvert les panneaux latéraux, la courroie n'était plus en place, je l'ai replacée.
Suite à cela tous les programmes étaient OK, mais le tambour ne tournait qu'à l'essorage.
J'ai donc inversé les condensateurs (lavage-essorage) de la même valeur, et le souci était identique.
J'ai remis les condensateurs à leur place d'origine (prise débranchée), et c'est ensuite qu'est apparu le dysfonctionnement lors des programmes, le tambour tournant correctement en lavage essorage, mais certains crans du programmateur ne lancent pas la machine (entre autre les programmes à chaud).
Auriez-vous une piste ?
Cdlt,
Ben
le 20/03/2016 à 16:07
Précision 2 : le thermoplongeur a été remplacé il y a un an.
le 20/03/2016 à 16:57
Quel comportement sur un essorage seul ?
le 20/03/2016 à 17:35
Merci pour la réponse rapide :)
Sur un essorage seul que je viens de tester (sans linge dans la machine) :
Programme 8, mise en marche.
Le système de vidange s'est mis en route (jusqu'à la fin), le tambour a tourné en mode lavage pendant quelques secondes, puis en mode essorage pendant plusieurs minutes, puis quelques secondes avant la fin en mode lavage.
Cdlt,
Ben
le 20/03/2016 à 19:22
A noter, sur le programme 2 (90° ou 40° en mode éco), le remplissage commence quelques secondes puis plus rien.
Programmes 1 - 3 - 4 - 5 déclenchent uniquement le verouillage de la porte.
Cdlt,
Ben
le 20/03/2016 à 21:06
LA PANNE DE VOTRE MACHIN ET LE THERMOPLONGEUR.Programmes 1 - 3 - 4 - 5 déclenchent uniquement le verouillage de la porte.PARSEQUE certains crans du programmateur ne lancent pas la machine (entre autre les programmes à chaud).
le 21/03/2016 à 00:01
Je teste le thermoplongeur dès que possible :)
Cdlt,
Ben
le 21/03/2016 à 20:06
Après mesure au multimètre, la valeur entre les 2 polarités du thermoplongeur est entre 26 et 27 ohms.
Entre la masse et chaque pôle, le multimètre affiche la valeur 1.
Le thermoplongeur en lui même ne semble pas en cause, confirmez vous ?
Cordialement,
Ben
le 22/03/2016 à 10:54
le 22/03/2016 à 22:49
J'ai testé les klixon au briquet, ils se déclenchent une fois chauffés et une fois refroidis.
J'ai également shunté les klixon pour tester les programmes non fonctionnels mais cela persiste.
Dans le doute, j'ai mesuré la résistance de l'électrovanne, qui est conforme, environ 3500 ohm.
Je ne vois pas trop comment procéder pour tester et tenter de réparer le programmateur..
Cdlt,
Ben
le 23/03/2016 à 09:58
le 23/03/2016 à 23:30
Il s'agissait des connecteurs 11 et 13 du pressostat qui étaient inversés .....
Heureusement le programmateur n'est pas en cause et fait bien son job.
Maintenant, autre question, c'est le tambour qui fait du bruit, un grincement régulier, j'ai observé que la cuve qui l'entoure se déforme légèrement au moment de ce grincement (observé côté opposé à la courroie, vers le centre), comme si le tambour était "voilé". La cela risque d'être de plus gros travaux, avez des conseils là dessus ?
Cela provient peut être des attaches en métal qui lient le tambour aux parois de la machine (qui ne plaqueraient pas assez la cuve au tambour) ?
Cdlt,
Ben
le 24/03/2016 à 12:03
