créé le 20/03/2016 à 00:28
Depuis aujourd'hui j'ai un probleme sur mon lave vaisselle whirpool
Il prend de l'eau mais ne cycle pas
Au bout de quelque minutes il vidange bien et se met sur end sur n'importe quelle programme
J'ai demonter la pompe de cyclage il y avait un fils de couper au niveau de la cosse
j'ai fait 2 programmes avec apres tout c'est bien passé
D'ou peut provenir le probleme ?
je vais rejeter un oeil sur la pompe et la tester en direct pour voir
le 20/03/2016 à 07:59
Si vous avez fait deux programmes qui se sont bien passés, il n'y a donc plus de problème !
le 20/03/2016 à 20:09
je suis passez en programme test code erreur f5
il a refait un programme correctement suite a la sorti de ce test
pompe hs ?
le 21/03/2016 à 12:54
