créé le 19/03/2016 à 12:16 [édité le 26/08/2022 à 15:05]
Lave Linge ne s'allume plus, arrêté en plein lavage.
Testé la tension jusqu'au bouton : OK 220
Tension au verrou de porte : 130 V. Normal ?
Que dois je faire pour la suite ? j'ai démonté la carte mais je ne vois pas de condensateur gonflé ou autre.
Merci pour vos conseils.
Steve
le 19/03/2016 à 15:29
si il n'y a plus d'affichage,c'est l'électronique qui est HS.
le 21/08/2022 à 16:51
Bjr
Auriez-vous une solution
le 24/08/2022 à 11:17
Si le module électronique est bien alimenté, alors reste le module électronique.
le 24/08/2022 à 11:46
Bjr seb.
Je suis partisan de la reparation..
Saurais tu quel composant incriminé ?
Le jus arrive jusq'au tny..(qui est neuf)
le 25/08/2022 à 10:08
si le tny a été remplacé sans succes reste alors 2 possibilités
1/ une des sources basse tension est en court circuit et empeche l'alim à découpage de démarrer; souvent c'est le micro qui est en cause
2/ il y a une coupure dans la boucle de régulation qui pilote le tny
un bon diag de vrait permettre de trouver la cause
cdlt
le 25/08/2022 à 10:18
Merci pour ta participation.
Mais la ,ça dépasse mes connaissances.
Peus tu m'entourer les 2 zones à controler.
Je metrais une photo du module plus tard.
A mon avis il at controler toute la partie alim découpage qui fournit les sources basses tensions 12v et5v( ou+7.50et -5v)
sans le schéma carte pour interpreter les mesures pas facile
mais bon faut voir les photos à venir ?
salut
