créé le 17/07/2009 à 19:05
le 17/07/2009 à 23:27
Ci-après le fonctionnement générique d'un LV.
Si le remplissage en eau est long, vérifier que l'électrovanne d'arrivée s'ouvre bien, que le filtre sur le tuyau raccordé au robinet n'est pas bouché ou que le robinet est bien ouvert en grand. Attention aussi avec les robinets autoforants. Débrancher le tuyau et ouvrer le robinet pour contrôler le débit.
Pour le chauffage de l'eau, contrôler en premier lieu la résistance de chauffage( dans les 20 à 30 ohms). Vérifier ensuite s'il y a une tension entre ses bornes ( 220V)
le 19/07/2009 à 21:44
j'ai verifie arrivee d'eau les filtres electrovanne arrivee d'eau tout ok.
par contre dans le remplisseur il y avait de la saletée j'ai nettoyé j'ai remarquer du dépot au niveau du reglage sel et dans les durites du pot a sel.
est ce que je doit changer les remplisseurs?
le 19/07/2009 à 22:18
