probleme sur mon lave vaisselle continental edison CELVW126
créé le 15/03/2016 à 07:22
Bonjour j'ai un problème sur mon lave vaisselle continental edison CELVW126, je l'ai acheté il y a plusieurs années mais hier en voulant e mettre en route (comme je le fait 2 fois par semaine) il a fait la vidange ensuite le remplissage et se bloque en ronronnant, comme si le moteur ne voulait pas se lancer.J'ai vérifié les branchement de sortie et d'entrée d'eau ainsi que les filtres et RAS. Est-ce grave? Avez-vous une idée de l'origine du problème? Pensez-vous que je puisse le régler sans faire appel à un dépanneur?
le 15/03/2016 à 09:18
contrôler la pompe de cyclage (elle doit tournée librement) .
s'il n'y a pas d'objet qui bloquerai la pompe
le 15/03/2016 à 09:44
c'est quoi la pompe de cyclage?
Finalement j'ai fais un test en prélavage unique et au bout de 3ou4 min de ronronnement il est passé en vidange et fin de programme.
J'ai ensuite refais un test en programme normal et au bout de 3ou4 min de ronronnement le programme c'est lancé correctement comme s'il n'y avait pas eu de problème.
le 15/03/2016 à 11:14
La pompe de cyclage doit être en cause. Vérifiez sa turbine.
