créé le 14/03/2016 à 17:18
Je viens vers vous afin d être aidé dans la résolution d'un problème de lave-linge.
J'ai remis en fonction mon LV Electrolux après un rangement en garde meuble d'une année.
A la mise sous tension, celui-ci a lancé la pompe de vidange mais l'afficheur est resté éteint. Après avoir débloquer le flotteur anti-débordement la pompe s'est arrêtée mais toujours sans affichage.
J'ai contrôlé visuellement la carte de puissance et la carte de l'afficheur qui semblent en bonne état. La carte afficheur est bien alimentée en 9V.
Que puis-je contrôlé de plus ?
Je vous remercie par avance pour vos réponses.
le 14/03/2016 à 17:57
Voyez l'état des composants sur le module électronique.
le 14/03/2016 à 18:58
J ai verifié l état des composants (mesures des relais, diodes, microswitch, capacites, selfs, transistors hormis les triacs).
Les tensions sont presentes sur la partie puissance.
Je n ai malheuresement pas le manuel technique pour continuer.
le 14/03/2016 à 19:37
si vous avez mesurez les tensions sur les sources
vous avez du trouver
+325volts sur le primaire du transfo flyback
+7.50 volts sur la source secondaire qui alimentent les relais
-5v sur celle qui alimente l'électronique et le microcontroleur
le relais bobines 12 volts sont aliment"s entre la source +7.50 et la -5volts
si vous avez trouvé ces tensions les voyants led de votre carte doivent s'allumer
sinon il manque au moins la source -5 volts
bien cdlt
vous ne trouverez nulle part le schéma de la carte le seul moyen pour l'avoir c'est de le relever vous mème
