créé le 16/07/2009 à 19:58
Pouvez vous m'indiquer le genre de panne, merçi ?
le 16/07/2009 à 22:14
Si vous avez un voyant qui clignote, celui-ci indique un code panne. Voyez alors la documentation disponible sur ce site à partir du lien ci-après.
le 16/07/2009 à 23:29
j'ai un code 6 mais le lave vaisselle se charge en eau mais le moteur demare pas et l'eau ne deborde pas. hier j'ai eu le code 6 et 3
le 17/07/2009 à 22:49
Pour confirmer, pouvez-vous vérifier la valeur de la résistance ? Vous devriez normalement avoir entre 20 et 30 ohms si résistance OK.
Ci-après le lien sur les résistances.
le 18/07/2009 à 12:05
Après controle, la résistance est à 25 ohms.
Le problème est toujours là, 6 clignotements.
le 18/07/2009 à 21:21
Débrancher votre tuyau d'arrivée d'eau et vérifier que l'eau coule du robinet avec un bon débit. Parfois avec les robinets autoforants, le débit peut être ralenti. Vérifier également la propreté du filtre qui se trouve sur votre tuyau. Vérifier ensuite que l'électrovanne s'ouvre bien et que le circuit de remplissage n'est pas partiellement bouché dans le lave-vaisselle.
le 19/07/2009 à 22:29
Je vous remercie encore de vos conseils.
