créé le 13/03/2016 à 22:00 [édité le 15/02/2025 à 10:20]
Je possède un lave linge BOSCH WVD24560FF.
C'est un modèle lavant-séchant.
Depuis un peu, l'essorage ne fonctionne plus. Le cycle de lavage ne se termine pas.
Le compteur de temps restant reste bloqué. il n’enchaîne pas le programme essorage
Cela ne fonctionne plus dans aucun programme, sauf dans le programme essorage seul.
Meme en prog rinçage, il n’enchaîne pas avec l'essorage.
Alors que le programme essorage seul fonctionne très bien.
J'ai remplacé les charbons du moteur, idem ( d’ailleurs les vieux mesuraient 30mm ).
L’évacuation de l'eau s'effectue très bien.
Verifié le filtre de sorties . RAS.
Verifié le soufflet de sortie RAS.
L'eau d’évacuation est bien chauffée. Donc la résistance est bonne.
J'ai même l'impression que le programme rinçage ne fonctionne pas non plus.
Je dois lancer un prog rinçage manuel , et il s’arrête également avant l'essorage.
Je dois alors lancer un prog essorage manuel ..
Merci pour votre aide
le 13/06/2016 à 14:18
J'ai le même problème actuellement.
Avez-vous trouvé une solution à l'époque ?
Merci d'avance pour votre réponse.
