créé le 13/03/2016 à 21:52
Je cherche de l'aide pour réparer un lave-linge Indesit 7145. Le programme sèche linge ne fonctionne plus : lorsque je le lance, une forte odeur de brûlée se fait sentir au bout de quelques minutes... puis les plombs qui saute. Les programmes classiques de lessive fonctionnent toujours. J'ai changé la petite sonde thermique (sans effet), démonté la carte mère et vérifié les condensateurs (tout niquel).
Je pense à chercher du côté de la résistance de chauffage, qui se trouve dans le carter de séchage (métallique). Mais celui-ci semble particulièrement bien scellé, avec un joint de séchage entre les deux parties. Savez-vous s'il est aisé de l'ouvrir afin d'accéder à la résistance ?
J'ai pu tester au multimètre les broches de sortie de la résistance, tout semble OK...
Il y a aussi une sonde thermique emboîtée dans ce carter, pour la changer je suis donc obligé de l'ouvrir.
Merci d'avance pour vos conseils...
Philippe
le 14/03/2016 à 17:52
Il faut que le ventilateur tourne pendant la phase de séchage. Il faut également nettoyer le circuit de toutes bourres de peluches accumulées au fil du temps.
le 14/03/2016 à 18:12
Le ventilateur est-il censé se trouver dans le carter de séchage ?
Savez-vous ci ce dernier s'ouvre facilement ?
Que quel circuit parlez-vous ?
le 15/03/2016 à 09:38
